查看: 47|回复: 0
大灯起雾该怎样解决?
发表于 2025-9-20 19:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大灯起雾解决方法:
1、开启大灯,静待水分蒸发;可以将大灯的远近光都打开,利用车灯产生的热量来烘干水雾。(注意千万不要拿烘烤灯对大灯进行直接烘烤,一般大灯外罩都是由树脂或塑料材质制成,很容易被大量热量烤化甚至龟裂。)
2、晾干或吹干;如果发现大灯内形成大量积水,这种情况则基本可以判定是大灯密封出现问题,这种情况需要将大灯总成拆下,仔细查看灯罩、后盖、通气橡胶管有没有破损,确认无破损后建议将灯罩与总成剥离,分别晾干吹干后,再进行重新密封;
3、干燥剂;在车灯内放入几包高效氯化钙干燥剂,它能有效的吸附车灯内的水汽,可以达到防止车灯起雾效果,但是必须每隔一段时间更换一次干燥剂;4、积水严重时,还是需要及时赶到4S店或维修服务机构将大灯拆开,检查大灯总成的情况,必要时重新制作密封处理,或者更换全套总成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303256.html
GMT+8, 2026-10-30 17:10 , Processed in 0.359258 second(s), 19 queries .
