查看: 132|回复: 0
汽车三滤指什么?
发表于 2025-9-20 19:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
空滤(空气滤芯)过滤进入车体的空气,汽滤(汽油滤芯)过滤汽油,机滤(机油滤芯)过滤机油:
1、机油滤清器,一般要求车子每5000公里更换机油的时候最好就更换。较常见的一种是滤纸安装在圆筒铝壳内,更换时只要旋紧在安装位置即可。因为机油在发动机油道内循环到缸壁散热润滑、气门间隙的控制之间会经过机油滤清器过滤磨损的金属屑及热焦化物,换机油时如果不换机油滤芯,滤芯内的脏油依然存在;
2、空气滤清器,最常见的是乾式滤纸型,也就是那种黄绿或白色的滤芯。空气滤芯只要由滤芯盒中取出用高压空气将污物吹吹即可,大约一两万公里保养时,发现很脏且用高压空气都吹不乾净时才要更换,油浴式的滤芯则几乎永不用更换,只要每两公里左右保养时用药水将其上油质及污物洗乾净,充分弄乾後再重上新油即可再使用;3、汽油滤清器简称汽滤。汽油滤清器有化油器式和电喷式之分,使用化油器的汽油发动机,汽油滤清器位于输油泵进口一侧,工作压力较小,一般采用尼龙外壳,电喷式发动机的汽油滤清器位于输油泵的出口一侧,工作压力较高,通常采用金属外壳。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303160.html
GMT+8, 2026-10-30 12:59 , Processed in 0.103586 second(s), 20 queries .
