查看: 115|回复: 0
高度传感器测量方法是什么?
发表于 2025-9-20 19:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
高度传感器的作用是:
1、车高传感器用于汽车上的空气悬架和主动悬架中,作用是检测出车身高度(车身和下悬臂或减震器下支架上下方向距离的相对位移量)。通常采用光电式传感器;将传感器主体安装在车身端,通过控制连杆将悬架的上下运动变换为磁盘槽的旋转运动,利用光折断器输出的变化检测车高,并将它转换成电信号输入控制装置;
2、该传感器内部,有一边靠连杆带动转动的传感器轴,传感器轴上固定一开有许多窄槽的圆盘。遮光器由发光二极管和光敏二极管晶体管组成,圆盘的转动可使遮光器的输出进行ON&#x005c/OFF转换,并把此ON&#x005c/OFF转换信号通过信号线输送给悬架电子控制装置。依靠这种ON&#x005c/OFF转换,电子控制装置可以检测出圆盘的转动角度。当车身高度发生变化时,即悬架变形量生变化时,圆盘在传感器轴带动下转动,从而使电子控制装置检测出车身高度的变化;3、实际结构中,高度传感器固定在车架上,传感器轴的外端装有导杆,导杆的另一端通过一连杆与独立悬架的下摆臂相连。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303203.html
GMT+8, 2026-10-30 10:51 , Processed in 0.060717 second(s), 20 queries .
