查看: 123|回复: 0
汽车高度传感器是什么?
发表于 2025-9-20 19:53:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车高度传感器就是:
1、车用传感器是汽车计算机系统的输入装置,它把汽车运行中各种工况信息,如车速、各种介质的温度、发动机运转工况等,转化成电讯号输给计算机,以便发动机处于最佳工作状态;
2、车用传感器很多,判断传感器出现的故障时,不应只考虑传感器本身,而应考虑出现故障的整个电路。因此,在查找故障时,除了检查传感器之外,还要检查线束、插接件以及传感器与电控单元之间的有关电路;3、现代汽车技术发展特征之一就是越来越多的部件采用电子控制。根据传感器的作用,可以分类为测量温度、压力、流量、位置、气体浓度、速度、光亮度、干湿度、距离等功能的传感器,它们各司其职,一旦某个传感器失灵,对应的装置工作就会不正常甚至不工作。因此,传感器在汽车上的作用是很重要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303197.html
GMT+8, 2026-10-30 14:34 , Processed in 0.082004 second(s), 20 queries .
