查看: 85|回复: 0
减速器速比是什么?
发表于 2025-9-20 19:53:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
减速机速比,是指当采用机械减速机时:
1、我们将电动机的额定转速nN(r&#x005c/min)与减速器输出轴的转速nL的比值称为速比I(亦称为传动比),i=nN&#x005c/nL。减速比的计算方法 :设:电机额定功率为P (kw),转速为n1 (r&#x005c/min),减速器总传动比i,传动效率u。 则:输出转矩=9550*P*u*i&#x005c/n1 (N.m);
2、定义计算方法:减速比=输入转速÷输出转速;
3、通用计算方法:减速比=使用扭矩÷9550÷电机功率电机功率输入转数÷使用系数,MB无级变速机的使用注意事项;
4、齿轮系计算方法:减速比=从动齿轮齿数÷主动齿轮齿数(如果是多级齿轮减速,那么将所有相啮合的一对齿轮组的从动轮齿数÷主动轮齿数,然后将得到的结果相乘即可,NRV减速机;5、皮带、链条及摩擦轮减速比计算方法:减速比=从动轮直径÷主动轮直径,螺旋齿轮减速机,摆线针轮减速机如何加润滑油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303155.html
GMT+8, 2026-10-30 21:51 , Processed in 0.108580 second(s), 20 queries .
