查看: 52|回复: 0
汽车充气泵怎么选?
发表于 2025-9-20 19:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车充气泵的选法:
1、看好功率,选择充气泵的功率是根据汽车类型来决定的,因此在选择车载充气泵时,普通家用的小车可以选择单缸低功率的,足够用了一般不会超过180w;但是大中型的车辆可要考虑用双缸高功率的充气泵了,否则充气很慢,而且费电。所以一般可以买180w左右的双缸充气泵;
2、充气速度, 一般的车载打气泵充气速度有所区别,小功率的充气慢,大功率的充气快。 一般充气速度每分钟35L以上才算充气快速。比如这款xx双缸充气泵,80秒左右就可以完成!建议选择充气快速的,因为一般充气泵不能连续工作很长时间,工作时间长容易导致机体发热。如果充一个轮胎需要大量时间,那充四个就太久了;
3、打气泵接头, 接头是打气泵常用的部件,有螺纹的,也有快速接头的,经久耐用,材质也要小心,劣质的是普通铁质,容易变形,滑丝等。在选择时要看清楚材质;
4、胎压表 对于没有胎压监测系统的车辆上应该常备胎压计,方便随时对胎压进行检查, 数字式和机械式,数字式方便携带重量较轻,数字显示比较直观, 但测量精度有限,很容易有误差,而机械式精度会比较好,可以长期使用备。胎压表能够为行车安全添加一份保障,减少意外事故的发生;5、其他功能,车载打气泵功能应全面,可一机多用,如应急的LED照明灯、延长管等功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303147.html
GMT+8, 2026-10-30 20:26 , Processed in 0.085908 second(s), 20 queries .
