查看: 51|回复: 0
新日电动车电机编号在哪里?
发表于 2025-9-20 19:56:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新日电动车电机编号在电机盖壳上,有的在左边,有的在右边。在踏板上方10厘米处,取下2*8厘米的塑料盖就可以看到了。如果电机进水了会有以下影响:
1、直接导致电机零件损坏,霍尔损坏,造成缺相,电机无法工作;
2、轴承损坏,噪音变大。漆包线损坏,造成缺相,线圈烧损严重;3、电机内部会有大量铁锈,导致磁极短路,线圈绝缘性能下降等,电机电流会继续增大,二次故障会继续增加,最终就要更换电机了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/324358.html
GMT+8, 2026-10-30 07:02 , Processed in 0.066393 second(s), 20 queries .
