查看: 117|回复: 0
统一润滑油a3是什么?
发表于 2025-9-20 19:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
统一润滑油经典A3 5W-30 sn级全合成4L汽车机油汽油正品:
1、它们主要用于一般用途,广泛用于各类汽油和轻负荷柴油发动机。 ACEA A3&#x005c/B3机油通常用于早期车辆,因为它们无法满足当代设备制造商规格中的最低性能要求;
2、ACEA A3&#x005c/B3于2004年首次被引入ACEA机油等级规范,但它是建立在1996年引入的最初版本的ACEA A3和ACEA B3等级规范的基础上;3、2010年的ACEA规范对ACEA A3&#x005c/B3的要求做出多项修改,从根本上改变了ACEA A3&#x005c/B3-10的性能要求。 其中包括纳入VW TDI发动机测试以取代VW ICTD,纳入新的OM646LA发动机测试以取代OM602A,同时在油泥处理能力方面的要求也有所提高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303113.html
GMT+8, 2026-10-30 21:33 , Processed in 0.060727 second(s), 20 queries .
