查看: 82|回复: 0
怎么更换发动机油?
发表于 2025-9-20 19:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机油的更换周期如下:
1、全合成油是8000-10000公里换一次,半合成油是5000-8000换一次,矿物油是5000公里左右;
2、但由于德国车燃烧的机油还比较激烈,所以建议选择一些密封性强、润滑和清洗效果好的机油,这样可以有效减少磨损,降低油耗;3、推荐ERG全合成油,毕竟意大利进口,性能和性价比都很好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303068.html
GMT+8, 2026-10-30 05:03 , Processed in 0.140344 second(s), 20 queries .
