查看: 72|回复: 0
怎么更换发动机缸垫?
发表于 2025-9-20 19:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换发动机缸垫的办法:
1、发动机冷却水时,会涉及汽缸盖的附件,例如化油器或电动喷油附件,泵、管、解锁,其电路尽可能不动;
2、如果是上置式气门,拆下上盖,拆下盖上所有螺栓,确认螺栓已卸下,用锤子轻敲气缸盖,用启动机轻轻撬开气缸盖,放在安全的位置;
3、拆下气缸垫,用铜丝刷轻轻地刷洗气缸体(气缸盖)表面,确认新的气缸垫型号一致,适当放置,按相反顺序拧紧气缸盖,注意先紧固中间,然后再将两侧拧紧,以确保气缸盖是平的;4、全部恢复后可着车试一下,车热后再紧一次,第一周热车每天都要紧一次,如无异常,气门脚间隙可不用调,建议打开可研气门,清积碳等保养。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303083.html
GMT+8, 2026-10-30 09:08 , Processed in 0.062603 second(s), 20 queries .
