查看: 131|回复: 0
更换防冻液水箱里需要清洗吗?
发表于 2025-9-20 19:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换防冻液水箱里要不要清洗要看具体情况的:
1、更换汽车水箱防冻液的时候,如果防冻液使用时间过长或水垢过多,需要清洗水箱后再添加防冻液;
2、防冻液有效使用期多为二年,到期或发现冷却液脏就要更换。更换时一定要将旧冷却液全部清除,再加入清净水,启动发动机以怠速运转十来分钟循环清洗;3、停机后再将清净水放掉。加注新冷却液应在冷机时进行,加注冷却液至储液罐的最高标记“MAXT”为止,旋紧盖子启动发动机,怠速运转至发动机正常温度后熄火,当机体温度下降后,检查储液罐的液面高度保持在“MAXT”位置方合格,否则要补充足够为止。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303051.html
GMT+8, 2026-10-30 17:44 , Processed in 0.063806 second(s), 20 queries .
