查看: 129|回复: 0
汽车大灯怎么更换灯罩?
发表于 2025-9-20 19:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车大灯更换灯罩的方法:
1、把大灯卸下(一般汽车大灯都用有卡扣或螺丝固定的,把卡扣拔掉或者拆下螺丝后就可以卸下大灯,拆卸时注意保护大灯上的线路线束);
2、用热风枪加热灯罩周围,直到感觉烫手的时候就可以慢慢撬开灯罩了,如果无法撬开就继续加热(没有热风枪的可以使用大功率电吹风,小功率的电吹风是不管用的,或者直接在热水里面烫也可以);
3、卸下大灯灯罩,将凹槽内的胶体及灰尘清理干净。用新的密封胶将凹槽填满,再将新的灯罩盖上压紧,擦除溢出的密封胶(灯罩最好在涂密封胶前试试是否合适,一定要保证胶槽内的胶体清理干净,否则可能会导致换上新的灯罩后密封性不好);4、完成上面的步骤后,将大灯晾干后就可以原路装回车上正常使用了(为保证密封和牢固,一定要将密封胶晾干才能装上车)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303041.html
GMT+8, 2026-10-30 22:31 , Processed in 0.072724 second(s), 20 queries .
