查看: 102|回复: 0
更换防冻液怎样排空气?
发表于 2025-9-20 20:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换防冻液排空气需要着车10分钟左右,更换方法:
1、拧松水箱下排水口的螺丝,注意是拧松而不是拧开,为的是防止热车后太紧了;开启主水箱的压力密封盖;
2、热车至水温正常,大约5-10分钟,此时节温器应该已经处于或正在处于开启状态,发动机内水道循环开始;拧松水箱排水螺丝,开始排出防冻液,注意观察水势,待水势减小即可关闭发动机,因为此时不需要水泵工作了;
3、完全排干防冻液后,拧紧排水口螺丝,对主水箱加注新的防冻液至加注口可见液面;
4、盖上并拧紧压力密封盖,将副水箱拆下并倒出旧的防冻液,加入新的防冻液至水位上限;5、热车,排空气,然后等待冷却,观察副水箱的液面,补充防冻液至水位上限 。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303050.html
GMT+8, 2026-10-30 10:03 , Processed in 0.060435 second(s), 20 queries .
