查看: 130|回复: 0
怠速转速多少正常?
发表于 2025-9-20 20:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车怠速转速正常转速:
1、正常一般是700-800转,过低发动机容易抖动,过高则油耗高,只要不抖动,设计工程师都希望尽量低一点以便节油;以下几种情况下怠速会自动升高50-150转:冷启动,水温低;电池亏电;开空调制冷;
2、汽车的怠速要是不稳定的话会出现以下几点危害:汽车怠速过高,检查进气歧管是否松动或漏气,会幅度增加油耗费用,另外增加发动机的积碳产生;汽车怠速过低,行驶途中,会随时出现熄火的安全隐患;3、汽车怠速时高时低的情况,有可能火花塞或高压包不工作,导致发动机活塞不工作,引起抖动厉害。
XXX:https://www.che9.com/wenda/303005.html
GMT+8, 2026-10-30 05:03 , Processed in 0.106158 second(s), 20 queries .
