查看: 106|回复: 0
汽车led灯怎么调光?
发表于 2025-9-20 20:06:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车led灯调光方法:
1、开远光后,站在前照灯前,脚尽可能靠近前照灯,观察远光的位置,以脚、光的中心(是前照灯射出的,是光中最亮的)为中心点,并记下;
2、然后向墙垂直移动到墙侧(不要歪斜),并跟随灯在脚上的位置,在墙上做标记;
3、用螺丝转动前照灯的刻度齿,务必要将光心照到你刻的记号上面(上下距离不要超过10厘米);
4、如果灯亮了,车里就没有别人了,可以把光心稍微调高一点(一般不要超过5厘米),原因很简单,空车要高一点,坐人,车要沉一点,灯亮点主要是可以保留的;5、调上下可以发现光心移动很明显,调左右的话,光心不是很明显,我转了几圈才动了一点,所以,看到光心没有左右移动不用担心,继续转动螺丝刀,直到光心照到你刻的记号上为止。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302960.html
GMT+8, 2026-10-30 04:32 , Processed in 0.060059 second(s), 20 queries .
