查看: 57|回复: 0
更换刹车油工时费是什么?
发表于 2025-9-20 20:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换刹车油工时费:
1、看你在哪里更换,4S保养费用很大一部分就贵在工时费上,一般在外面换个机油加机滤几十块就可以了,4S需要上百块,一般的4S小保工时费都在150左右;
2、制动液有三种类型。在选购时要选择可靠的厂家,并且级别越高越好;
3、它的制动工作压力一般为2MPa高的可达4至5MPa;4、所有液体都有不可压缩特性,在密封的容器中或充满液体的管路中,当液体受到压力时,便会很快地、均匀地把压力传导液体的各个部分。液压制动便是利用这个原理来进行工作的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302909.html
GMT+8, 2026-10-30 17:24 , Processed in 0.125672 second(s), 20 queries .
