查看: 111|回复: 0
发动机水温过高的故障现象及故障原因是什么?
发表于 2025-9-20 20:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机水温过高的故障现象及故障原因:
1、充气系数下降,燃烧不正常,发生早燃和爆燃;
2、零件过热导致材料力学特性降低和产生严重的热应力,导致变形和裂纹;
3、破坏各运动机件间正常的运动间隙,导致磨擦阻力增加,磨损加剧,特别是活塞环和气缸壁之间的运动,严重时会发生烧蚀、卡滞,使发动机停转或者发生拉缸现象;4、温度过高,会使润滑油变质、烧损和结焦而失去润滑性能,破坏润滑油膜,零件的磨擦和磨损加剧。这些都将导致发动机的动力性和经济性、可靠性、耐久性全面恶化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302855.html
GMT+8, 2026-10-30 22:30 , Processed in 0.088641 second(s), 20 queries .
