查看: 69|回复: 0
长安CS75 PLUS保养周期
发表于 2025-8-29 17:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款车需要每隔7500公里保养一次,不过保养周期也不是固定的,这要看自己使用了什么机油,还要看经常在什么道路上行驶。
机油被称为发动机的血液,很多车友都知道机油在发动机内起到润滑作用,但是机油在发动机内其实并不只是起到润滑作用。
机油在发动机内还起到清洁,密封,缓冲,散热,防锈的作用。
如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常工作的。
机油是需要定期更换的,如果长时间不换,那机油的润滑性能会下降,这样会加剧发动机的磨损。
在平时用车时,一定要定期更换机油,这样可以延长发动机的使用寿命降低发动机的磨损。
汽车的保养并不只是更换机油,汽车的保养很简单,保养时需要更换一些易损件和油液。
汽车上的易损件有雨刷,各种滤芯,电池,轮胎,刹车片,刹车盘等。
汽车上的油液有机油,变速箱油,冷却液,转向助力油,刹车油等。
有些车配备了电动转向助力系统,这种转向助力系统没有液压机构,所以这种转向助力系统也是不需要使用转向助力油的。
在购买油液和易损件时,一定要选择正品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43647.html
GMT+8, 2026-9-27 21:42 , Processed in 2.419406 second(s), 20 queries .
