查看: 142|回复: 0
汽油机油怎么用?
发表于 2025-9-20 20:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油机油使用教程:
1、 汽油只能使用90号以上的无铅汽油;添加汽油时,油箱盖和加油口四周必须在加油前清洁,以免有杂物进入油箱,高枝锯要放置一平坦地方,使油箱盖朝上;加油时不能让汽油洒出来,不能把油箱灌得太满,加油后一定用手尽力拧紧油箱盖;
2、 机油只能使用优质的二冲程发动机机油,以保证发动机有较长使用寿命,千万不要使用普通的四冲程发动机,使用其他二冲程发动机机油时,其型号应达到tc等级质量。质量差的汽油或者机油会损害发动机、密封圈、油道和油箱;
3、汽油与机油的混合 混合比例:使用高枝锯发动机专用的二冲程发动机机油为1∶50,即1份机油加50份汽油;使用其他符合tc级别的发动机机油为1∶25,即1份机油加25份汽油, 混合方法是在一个允许装燃料的油箱内先倒入机油,然后灌进汽油,混合均匀即可;别注意的是避免汽油与皮肤的直接接触,避免呼吸汽油挥发出来的气体;4、使用优质的链锯链条润滑油,保持润滑油不低于油位,以减少链条和锯齿的磨损,由于链锯润滑油会完全排放到环境中,普通润滑油是石油基的,不可降解,会污染环境,建议尽量使用可降解的环保链锯油,不少发达国家对此都有硬性的法规以避免环境污染。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302815.html
GMT+8, 2026-10-28 03:31 , Processed in 0.070349 second(s), 20 queries .
