查看: 136|回复: 0
发动机水温过高还能开多远?
发表于 2025-9-20 20:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机水温过高需要立即停车,不能再继续行驶。水温过高对发动机的零部件膨胀,会使各部件配合的间隙减小,加剧发动机磨损,使机油黏度降低,导致发动机寿命降低,汽缸垫损坏,造成汽缸垫上的水道油道和气道的互流,机油流进水箱 ,水流进发动机机油。以下是发动机水温过高的原因:
1、冷却液不足、发动机工作时长时间的水循环会造成发动机冷却系统的冷却液流失,导致水箱缺水,车主没有及时检查发现并添加冷却液,导致发动机水温过高;
2、水箱漏水、水箱连接水管断裂或者连接不紧都会造成漏水,这时候会使水循环受阻,严重的话会引起发动机“开锅”,也就是冒白烟;3、冷却风扇故障、冷却风扇损坏或电线短路导致风扇工作或者冷却风扇转速慢,这样会导致发动机的热量没法散发出去,发动机的水温自然会升高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302863.html
GMT+8, 2026-10-30 15:27 , Processed in 0.060680 second(s), 20 queries .
