查看: 146|回复: 0
天然气汽车会爆炸吗?
发表于 2025-9-20 20:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
天然气汽车有爆炸的可能性。汽车改天然气相应的危害:
1、由于是通过天然气燃烧产生动力的,所以其所产生的温度是非常高的,因此对发动机的危害是比较大,所以平常一定要注意降温。从而提高发动机的使用寿命;
2、天然气汽车的燃料是压缩天然气,为了提高能源储备量,所以它的压力会非常的大,对汽车的各个部件的压力也比较大,损害也较大;3、因为是改装车,所以对动力性能也有比较大的影响。所用的能量与最初设计的不同,这也决定了其性能的降低,甚至对车的损耗也加大了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302802.html
GMT+8, 2026-10-30 10:03 , Processed in 0.063850 second(s), 20 queries .
