查看: 109|回复: 0
轮胎螺丝滑丝了怎么办?
发表于 2025-9-20 20:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎螺丝滑丝了应该及时到维修店更换处理,注意事项:
1、拆卸轮胎螺丝时,一般都是用风炮,效率高。合理使用风炮不会对螺丝造成损坏,但是往往很多店由于使用不当,导致螺丝被拧断;
2、风炮的扭矩是可以调节的,在安装不同的螺丝的时候,需要根据要求将风炮调整到合适的扭矩;3、但为了能快速将螺丝拆卸来下,修理厂通常都是将风炮扭矩调整到最大。拆卸的时候没问题,但是紧固的时候,就会出现扭矩过大,螺丝被拉长的,久而久之螺丝就会断掉。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302840.html
GMT+8, 2026-10-30 08:16 , Processed in 0.060775 second(s), 20 queries .
