查看: 48|回复: 0
去污蜡怎么使用?
发表于 2025-9-20 20:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
正确使用去污蜡方法:
1、将汽车清洁干净,将门缝的水擦干;如果有水的话,去污蜡是很难附着在漆面上的;
2、根据漆面选择打蜡产品。新车可以直接涂上光蜡,而年份较长,不同氧化程度的汽车则选择不同的打蜡方式,而像漆况良好的汽车可以选择先用去氧化层的蜡,然后再涂上光蜡。不光是划痕蜡,根据汽车漆面的氧化程度、粗糙的程度可以选择去污蜡、强力去污蜡等,每种蜡都有自己的使用说明书,最好按使用说明来进行操作;
3、打划痕蜡(去氧化蜡),用海绵块涂上适量车蜡,先涂上薄薄的一层,在车体上直线往复涂抹,不可把蜡液倒在车上乱涂或做圆圈式涂抹。尽量避免把蜡涂在塑料、橡胶,玻璃以及一些边角,如不及时清理,痕迹很难清除;
4、将蜡打匀,采取从前到后、从上到下的方法;要连续完成,不可涂涂停停。夏天的时候,前机器盖每涂半平方米的话就要擦拭,因为高温很容易使蜡变干,冬天可以先打半个车盖再进行抛光。抛光,一般蜡层涂匀5分钟左右,用专业的抛光毛巾进行抛光,因为它材质细腻,便于抛光,去污蜡要快速地边涂边抛光;5、打上光蜡。上光蜡和划痕蜡的打法差不多,先以直线的方式轻轻涂抹一层,然后要稍微快些地进行抛光。蜡不易涂得太厚,太厚并不会起到加深保护的作用,反而不容易擦拭。验收。看看是否均匀,表面是否留有暗印,玻璃、密封等地方是否有蜡痕等等,可以根据情况进行清理。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302756.html
GMT+8, 2026-10-30 08:01 , Processed in 0.064018 second(s), 20 queries .
