查看: 99|回复: 0
汽车大修多少钱?
发表于 2025-9-20 20:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个具体看什么车子了,一般10万左右的车子大修发动机也就在6000元左右,参考一下,汽车大修后的磨合方法:
1、汽车在大修过程中,不可避免的会存在零部件的加工精度以及维修过程中的装配误差,这样会导致汽车的发动机性能与之前的会有所不同,所以在大修后的初期,车速不要太快;
2、最好是保持在60公里左右,不要轻易上高速,不能进行长时间行驶,在开车过程中,还要时刻注意发动机的转速以及车速表,尽量不要让发动机转速超过2600到2800转;3、还有就是不要进行紧急刹车,紧急刹车不但损耗了汽车的制动系统,也会对底盘和发动机带来非常大的冲击力,加重整体负荷。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302606.html
GMT+8, 2026-10-30 08:42 , Processed in 0.062197 second(s), 20 queries .
