查看: 125|回复: 0
混合喷射能提升动力吗
发表于 2025-8-29 17:08:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
混合喷射技术并不能提升动力,这种技术可以提高发动机的效率,并且降低发动机的尾气排放。
有很多汽车的发动机都在使用混合喷射技术,混合喷射就是既有缸内直喷也有多点电喷。
混合喷射发动机可以在不同工况下使用不同的喷射方式。
缸内直喷技术其实是很好的,这种喷射方式的压力更大,这样可以充分让汽油雾化。
汽油充分雾化后可以与空气充分混合,这样可以提高动力降低油耗。
但是,缸内直喷发动机也是有缺点的,这种发动机在某些转速下工作效率不是很高,并且缸内直喷发动机非常容积积碳。
缸内直喷发动机的燃烧室内是很容易积碳的,并且这种发动机的气门也是很容易积碳的,所以为了避免积碳,有些厂商就会使用混合喷射。
混合喷射发动机可以提升效率,降低排放,并且还能减少积碳。
混合喷射发动机开起来与缸内直喷发动机并没有什么太大的区别。
如果大家对混合喷射发动机感兴趣,可以去当地的4s店试驾一下。
多点电喷发动机的喷油嘴在进气道内,这种喷射方式存在很多不可控因素,并且汽油与空气也不能充分混合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43562.html
GMT+8, 2026-9-27 20:32 , Processed in 0.128185 second(s), 20 queries .
