查看: 89|回复: 0
车子仪表盘感叹号什么意思?
发表于 2025-9-20 20:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘感叹号的标志是制动故障:
1、首先看一下是不是制动液低于标准了,如果制动液正常,如果你的车已经使用过几万公里而没有换刹车片的话可能是刹车片磨损超标,建议更换;
2、如果这两个问题都不是,可能是传感器的问题、或其他问题,建议去4S点检查,制动系统是大问题,一定要重视;3、长期使用手刹会使钢丝产生塑性变形,由于这种变形是不可恢复的,所以长期使用会降低效用,手刹的行程也会增加。与手刹配套使用的还有回复弹簧。仪表盘上的红色感叹号就是提示车辆驾驶人,手刹已拉起,即辅助制动已工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302558.html
GMT+8, 2026-10-31 00:31 , Processed in 0.625064 second(s), 19 queries .
