查看: 113|回复: 0
离合器片打滑的原因是什么?
发表于 2025-9-20 20:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器片打滑的原因:
1、离合器与飞轮固定螺丝松动,导致压盘压紧力变低,汽车在行驶时就会出现打滑故障,拆下变速箱后,重新拧紧螺丝就可;
2、变速箱或曲后油封漏油,导致离合器摩擦片上有油污,摩擦力减小,离合器就会出现打滑故障,把漏油的地方找出来,更换油封并且清洁摩擦片就可解决打滑问题;
3、汽车陷入泥潭后,车主长时间低挡大油门操作,会导致离合片高温磨损,导致汽车打滑,遇到这样问题时,可以叫其牵引车来帮忙脱离泥潭,也可以在车轮下垫些干草之类的东西,增加轮胎摩擦力,驶出泥潭;4、摩擦片长时间使用后,磨损严重,只剩下铆钉、铁片,汽车当然会出现打滑故障,只能更换磨损片来解决问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302593.html
GMT+8, 2026-10-30 08:18 , Processed in 0.059476 second(s), 20 queries .
