查看: 74|回复: 0
迈凯伦570排量多大
发表于 2025-8-29 17:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈凯伦570的排量是3.8升,这款车使用了3.8升双涡轮增压v8发动机。迈凯伦570是迈凯伦旗下的一款发动机中置,双门双座的超级跑车。这款车的发动机有570马力和600牛米的最大扭矩。
双涡轮增压可以降低涡轮迟滞现象,这样可以提高动力的响应速度。
作为中置发动机的超跑,发动机自然要安装在主副驾驶座椅后面,后桥的前面。
有些中置发动机的汽车会将发动机安装在前桥后方,驾驶舱前方。
将发动机中置可以让汽车的前后配重更加均匀,这样带来的好处就是车子在转弯时更加中型,不会过度推头,也不会出现过度的甩尾。
与这款强劲的发动机匹配的是7速双离合变速箱。
双离合变速箱其实是基于手动变速箱研发的,这种变速箱的结构与手动变速箱是差不多的。
双离合变速箱只是比手动变速箱多了一套离合器和一套换挡控制机构。
由于使用离合器片传递动力,所以双离合变速箱的传动效率更高。
双离合变速箱的一套离合器是用来控制奇数挡的,另一套离合器是用来控制偶数挡的。
所以双离合变速箱的换挡速度是非常快的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43600.html
GMT+8, 2026-9-28 03:54 , Processed in 0.090771 second(s), 20 queries .
