查看: 105|回复: 0
车子仪表盘出现感叹号是怎么回事?
发表于 2025-9-20 20:32:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘感叹号灯亮的处理方法:
1、手刹拉起,会显示。它起到提示驾驶员的作用。如果手刹没有拉起仪表就显示感叹号了,那就是刹车系统有故障需要维修;
2、胎压监测报警会显示,如是因为胎压过低导致的报警,建议您检查轮胎是不是有漏气的迹象,如果胎压没有问题,那就应该去4S店检车胎压传感器;
3、一般消除胎压监测报警灯的方法有三种:一种是检查并确定胎压是否正常,如有问题请调整到标准胎压,然后上路跑上几公里,一般这时候电脑会自动修正复位;4、另外一种是在确认胎压正常的情况下,到汽车服务店进行胎压传感器检查并消除故障码。第三种则需要在中控台找到设置键进行手动复位,一般是按下SET键。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302561.html
GMT+8, 2026-10-30 18:46 , Processed in 0.060147 second(s), 20 queries .
