查看: 98|回复: 0
为什么缸内直喷发动机容易积碳
发表于 2025-8-29 17:09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是因为缸内直喷发动机的喷油嘴在汽缸内,所以有一些地方汽油是冲刷不到的,这样就会产生积碳。
对于进气道喷射发动机来说,喷油嘴是安装在进气道上的,这样汽油可以冲刷到一些部位,这样发动机的积碳就会被溶解。
缸内直喷发动机的活塞顶部和气门背面是非常容易产生积碳的。
缸内直喷发动机是需要依靠活塞来提供涡流的,一般的缸内直喷发动机的活塞顶部都经过了特殊设计,这样可以让汽缸内的空气产生涡流,等汽油喷射的时候能让空气与汽油充分混合,这样可以改善燃烧过程提高发动的效率。
在汽油喷射的时候,有一小部分汽油会直接喷射在活塞顶部,这部分汽油是不能被充分燃烧的。
发动机燃烧室内温度很高,在活塞顶部的汽油在高温作用下时间久了就会形成一些积碳。
燃烧室内的积碳对于发动机的危害是比较大的,燃烧室内的积碳可以增大燃烧室的压缩比,这样会导致发动机出现爆震的概率升高。
爆震对于发动机的危害是比较大的。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43557.html
GMT+8, 2026-9-28 00:25 , Processed in 0.321132 second(s), 20 queries .
