查看: 67|回复: 0
轩逸油耗多少真实油耗是多少?
发表于 2025-9-20 20:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
真实油耗是7.5-9个油左右,看实际路况不同而不同,不可能低于7.5个,轩逸油耗高的原因及解决方法:
1、胎压不足,轮胎磨损,轮胎气压不足或过低会增加轮胎与地面之间的摩擦,阻力增大,油耗增加,轮胎磨损严重,会经常出现打滑现象,油耗也会增加,保持轮胎的正常气压,检查气压时轮胎应处于冷态;
2、加油注意质量,定期清理积碳,汽油质量差会增加积碳,过多的碳会使进气管壁变得粗糙,影响进气效果和混合气质量,使燃油消耗量急剧上升,因此汽油质量不容忽视,同时半年一次的清洁碳是必不可少的,定期对车辆进行保养和检查,确保车辆始终保持良好的行驶状态;3、定期检查氧传感器,这是一个位于发动机排气管上的陶瓷元件,用于检测和控制氧燃料比,经过长时间的使用,电子燃油喷射系统的计算机将无法获取有关排气管中氧浓度的信息,发动机中的混合气浓度将趋于较高,燃油消耗也将增加,因此,当您需要更换氧传感器时,请定期检查氧传感器的状况,通常在8-11万公里就需要更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302431.html
GMT+8, 2026-10-30 13:49 , Processed in 0.138738 second(s), 20 queries .
