查看: 85|回复: 0
转子发动机的优缺点是什么?
发表于 2025-9-20 20:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
转子发动机的优缺点有:
1、优点:运行噪音更小:往复式发动机的活塞运动本身就是一个振动源,还有气门机构也会产生机械噪音;往复式发动机怠速时噪音很小,但不等于加速时噪音小。转子发动机平稳的运转产生的振动非常小,由于它没有气门结构,因此能更平稳和安静地运行。双转子发动机的安静和平稳性相当于直列六缸往复式发动机;
2、扭矩很均匀:转子发动机在整个速度范围内有相当均匀的扭矩曲线,两转子的设计中运行扭矩波动与直列六缸发动机具有相同水平,三转子发动机则更胜于V8发动机往复发动机;
3、缺点:转子发动机的耗油量比较大,这主要是转子发动机燃烧室的形状不太有利于完全燃烧,火焰传播路径较长,使得燃油和机油的消耗增加。而且转子发动机只能用点燃式,不能用压燃式,所以也就是不能采用柴油;4、工艺和成本要求高,任何事情都不可能鱼和熊掌兼得,由于转子发动机技术比较尖端,制作工艺要求比较高,成本比较贵,现在马自达公司对这项技术比较了解和把握,所以,这项技术还没有在汽车中普及。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302442.html
GMT+8, 2026-10-30 14:11 , Processed in 0.087249 second(s), 20 queries .
