查看: 84|回复: 0
转子发动机油耗多少?
发表于 2025-9-20 20:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
转子发动机的优缺点:
1、优点: 做功效率高。转子发动机的转子每旋转一圈就做功三次,一般的四冲程发动机每旋转两圈做功一次;
2、体积小、震动小。得益于转子发动机的轴向运动特性,它不需要精密的曲轴平衡就能达到高转速,并且整个发动机只有两个转动部件,和一般的四冲程发动机相比结构大大的简化,发生故障的概率也小;
3、缺点: 油耗高、污染高。和一般的四冲程发动机相比,转子发动机没有高压缩比,并且燃烧不够充分,所以会导致油耗偏高,并且污染偏重;4、磨损严重。转子发动机工作一段时间后,容易因为油封材料磨损而造成漏气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302427.html
GMT+8, 2026-10-30 02:07 , Processed in 0.058807 second(s), 20 queries .
