查看: 52|回复: 0
p0441油箱排气系统通过量不正确什么问题
发表于 2025-8-29 17:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致汽车出现这个故障的原因是碳罐出现了故障,出现这种情况后应该更换新的碳罐。碳罐是连接到油箱的,碳罐可以吸收油箱内汽油挥发产生的气体。在启动发动机后,碳罐内汽油挥发产生的气体会进入进气歧管,然后进入燃烧室燃烧。
汽油是一种非常容易挥发的物质,在温度比较高的时候汽油会挥发成气体。
这个问题是很让汽车工程师苦恼的。
如果将油箱做成密封的,那挥发产生的气体是无处排放的,这样可能会导致油箱爆炸。
如果将油箱的盖子做成不密封的,那汽油挥发产生的气体可以排放出去,但是这样会污染环境,还会存在安全隐患。并且在温度比较高的时候还会导致汽油的浪费。
于是聪明的汽车工程师就设计了碳罐,碳罐可以吸收并储存汽油挥发产生的气体。
在发动机启动后可以让这部分气体顺着进气歧管进入燃烧室内参与燃烧,这样可以避免汽油浪费,也可以避免安全隐患。
碳罐长时间使用可能会损坏,所以碳罐其实是需要定期更换的。
在更换碳罐的时候,建议大家选择原厂配件。
XXX:https://www.che9.com/wenda/43639.html
GMT+8, 2026-9-27 22:18 , Processed in 0.094623 second(s), 20 queries .
