查看: 49|回复: 0
方向盘跑偏是什么原因?
发表于 2025-9-20 20:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
导致方向盘跑偏的原因如下:
1、四轮定位数据的变化,四轮定位数据的变化会引起跑偏现象,这也是很多车主会忽略的问题,尤其是那些经常在坑坑洼洼中行走的车辆,四轮定位的参数更有可能改变,解决方法是如果你发现车子正在行驶跑偏,你应该及时去4S店做一个四轮定位;
2、两侧的轮胎气压不均衡,其实道理很简单,如果两侧的轮胎压力不均衡,在平坦的路面上,左右一高一低,车辆自然而然会往亏气的一侧跑偏,解决方案是建议检查两侧车轮胎气压是否正常,如果亏气则进行打气填充;
3、制动系统出现故障,如果发生制动,车子就跑偏,这可能是制动系统的问题,跑偏的一侧轮胎刹车泵出现问题了,导致制动片不能正常返回,等效车轮已处于轻微制动状态,导致运行偏差,解决方法是及时检查制动系统;4、底盘问题,主要部件的变化,可能是由于日常驾驶引起的磨损和老化,也可能是由于车架变形引起的事故,老化问题好讲,如果是下摆臂等部位发生变化或间隙过大,则可以调整或更换零件,如果是由于车身变形引起的事故、车架损坏等造成的偏差,则比较严重了,需要大面积更换零件甚至车架校正,才能完全恢复了。解决方案是这个自己是解决不了了,只能送去维修店处理了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302376.html
GMT+8, 2026-10-30 04:33 , Processed in 0.192662 second(s), 20 queries .
