查看: 113|回复: 0
转子发动机油耗到底有多少?
发表于 2025-9-20 20:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
转子发动机油耗百公里在13-15个油左右:
1、油耗高,污染重。由于没有往复式发动机的高压缩比,发动机燃烧汽油是不够完全燃烧的;
2、虽然马自达已经增加了单涡轮增压和双涡轮增压装置到转子发动机,它只增加了输出马力和适度减少废气排放,但它与往复式发动机仍然有一个大的差距;3、马自达转子发动机使用行星齿轮的技术,允许发动机取消其正常行程,减少体积和重量,以及排量,但具有极高的功率和转速。但其发动机内部结构非常复杂,大量生产的话维护保养是一个大问题,所以目前只用于RX系列跑车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302402.html
GMT+8, 2026-10-30 20:29 , Processed in 0.059719 second(s), 20 queries .
