查看: 124|回复: 0
加速踏板抖动怎么办?
发表于 2025-9-20 20:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
加速踏板抖动的原因:
1、可能是发动机存在缺缸的故障,导致一个缸或多个缸不工作,所以发动机抖动厉害传递到油门踏板上,缺缸一般的故障点有火花塞出现了故障、点火模块出现了故障、汽油品质不好等等;
2、可能是发动机的节气门过脏,导致发动机抖动,建议检查下节气门,如果过脏就需要清洗下节气门;3、可能是发动机和变速箱支架内部的橡胶件老化,导致这个部件吸收不了发动机工作时的抖动,所以抖动会传递到油门踏板上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302379.html
GMT+8, 2026-10-30 04:33 , Processed in 0.062318 second(s), 20 queries .
