查看: 73|回复: 0
油浮子坏了怎么办?
发表于 2025-9-20 20:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
油浮子损坏处理方法:
1、正常使用磨损导致滑动电阻值发生变化,引起油位指示不准;需要更换;
2、燃油内的杂质胶质附在滑动电阻片及触点上,导致滑动电阻值发生变化,引起油位指示不准;可以清洁处理;
3、不要去动仪表上的针,有些人认为不准,需要调仪表盘上的针,这样是错误的。油浮子其实是个滑动变阻器,你会发现油浮子是在汽油的浮力作用上对电路调节电流大小,当电流为0时,自然表的针在E处,这就是你不加电时,指针指向0;4、此法只适用于油表有指示,也能随加油,用油,油表指针变化,但只是不准;如果油表不变化,说明油浮子已经坏了;弯梁车的油浮子在油箱那儿,有4个螺丝固定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302359.html
GMT+8, 2026-10-30 03:00 , Processed in 0.112794 second(s), 20 queries .
