查看: 84|回复: 0
别克英朗方向盘锁死无法启动怎么办?
发表于 2025-9-20 20:43:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克英朗方向盘锁死的解除方法:
1、很简单,踩下刹车,左手扶住方向盘,轻微晃动,右手同时晃动拧钥匙即可解锁。在不熟练的时候,有可能第一次不会成功解锁,这时也不用着急,拔出钥匙,按照上面步骤重新几遍即可;
2、如果是无钥匙启动车型,那怎么解锁呢?其实方法和有钥匙的基本类似,只是少了插入钥匙这一步。踩下刹车,然后左右转动方向盘,最后按动启动键启动汽车就可以了;3、锁死方向盘经常出现在新手车主上,因为停车熄火后,发现方向盘没有回正,然后就习惯性用手直接打回,这时方向盘立刻进入了防盗功能。所以在熄火后,尽量不要再碰方向盘,即使要回正方向盘,也要启动发动机来操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302396.html
GMT+8, 2026-10-30 15:27 , Processed in 0.072176 second(s), 20 queries .
