查看: 62|回复: 0
帕萨特方向盘锁死无法启动怎么办?
发表于 2025-9-20 20:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
帕萨特方向盘锁死无法启动的解除方法:
1、首先插钥匙、踩刹车,然后左右转动方向盘,虽然方向盘这时是被锁定状态,但是打方向时,方向盘还是可以轻微的转动一点点位置的,在打方向的同时拧动钥匙,即可完成方向盘解锁程序。在不熟练的时候,有可能第一次不会成功解锁,这时也不要着急,拔出钥匙,按照上面步骤,从新操作1-2次基本上都能成功解锁;
2、另外,对于无钥匙启动的车辆,操作步骤与有钥匙的基本相同,就是少了插入钥匙的步骤,首先踩下刹车,然后左右转动方向盘,最后按动启动键启动汽车就可以了;3、自动挡的车辆中,有的时候发现车辆无法启动,启动车辆时没有任何反映,也没有启动马达的转动声,这种时候多半不是因为车辆故障导致的,而是因为误操作导致的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302374.html
GMT+8, 2026-10-30 02:55 , Processed in 0.094226 second(s), 20 queries .
