查看: 132|回复: 0
方向盘锁死钥匙怎么打都打不开怎么办?
发表于 2025-9-20 20:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
方向盘锁死钥匙打不开的方法:
1、当汽车出现方向盘被锁时,有些车主可能会打电话给4s店的员工来进行维修。其实想要解开方向盘是很简单的,插钥匙——反转方向盘(和插钥匙保持同步)——拧动钥匙——完成;
2、说通俗点就是方向盘的自锁防盗功能,一般的轿车都是这样。方向盘的转轴上有一个锁槽,而支架上有一个锁舌。当转动到适当角度,锁舌就滑入锁槽;
3、此时方向盘就被锁死了。这个锁舌是用钥匙转开的,当锁舌由于前轮的角度被卡得比较死的时候,就需要晃动一下方向盘,以使锁舌能够缩回来;4、因此,在需要启动的时候,左右稍微晃动一下方向盘就可以转动钥匙了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302351.html
GMT+8, 2026-10-30 06:15 , Processed in 0.066508 second(s), 20 queries .
