查看: 139|回复: 0
汽车打气泵四道环怎么安装?
发表于 2025-9-20 20:49:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打气泵四道环安装的话,建议去维修厂安装:
1、选择充气泵的功率是根据汽车类型来决定的,因此在选择车载充气泵时,普通家用的小车可以选择单缸低功率的,足够用了一般不会超过180w;
2、但是大中型的车辆可要考虑用双缸高功率的充气泵了,否则充气很慢,而且费电;3、一般的车载打气泵充气速度有所区别,小功率的充气慢,大功率的充气快。 一般充气速度每分钟35L以上才算充气快速。比如这款xx双缸充气泵,80秒左右就可以完成!建议选择充气快速的,因为一般充气泵不能连续工作很长时间,工作时间长容易导致机体发热。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302292.html
GMT+8, 2026-10-30 01:29 , Processed in 0.096585 second(s), 20 queries .
