查看: 142|回复: 0
发电机皮带轮有什么用?
发表于 2025-9-20 20:51:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照一般的汽车保养标准,大概在6万-8万公里左右,少部分的可以行驶8万-10万公里再进行更换:
1、 汽车行驶一定里程后,适当调整发电机皮带的紧度,根据需要再固定校准螺丝,发电机的脚架螺丝应保持一定的紧度;
2、注意轴承的磨损程度,如果发现润滑不足,可从油杯口处滴上数滴机油,注意不能渗入整流器,否则影响电能传递效果;
3、整流器积垢,可用细砂布磨光;4、电刷接触面不平,可用细砂布打平。弹簧的弹性不足,电刷磨损过多时,均须更换新件。电刷太短而无破损,可用垫片塞入支架,使其与整流器密合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302266.html
GMT+8, 2026-10-30 08:16 , Processed in 0.060329 second(s), 20 queries .
