查看: 139|回复: 0
挡泥板滴油怎么回事?
发表于 2025-9-20 20:52:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
挡泥板滴油应该是发动机漏油了,原因有:
1、发动机装配不当,表面清洁不足,密封衬垫破损以及发生位移;密封部件安装没有按照规定流程进行,安装不到位,导致螺母螺丝紧固不足或过紧,发生螺丝松垮或者折断;
2、润滑油添加过多或者添加错了油品,让发动机内部机油压力异常;产品质量问题,生产流程中出现纰漏导致发动机部件出现沙眼;
3、发动机使用时间过长,密封部件老化失效;发动机内外压力差过大。导致密封薄弱处直接渗油;4、零件接合面弯曲变形或者受外力影响破损,无法压力平均完整贴合。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302257.html
GMT+8, 2026-10-30 13:23 , Processed in 0.084412 second(s), 20 queries .
