查看: 136|回复: 0
汽车电瓶电压怎么测?
发表于 2025-9-20 20:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶电压检测的方法就是先准备一个能正常使用的万能表,将汽车电瓶准备好,具体步骤如下:
1、串联电表之前需要先将电表设置好,首先是选择类型。旋钮旋至直流电流挡位,标志是上面一横,中间三点,下面一个大写的A。此表是不需要选择量程的,普通万用表要选择流10A,或者直流20A;
2、然后选择表笔位置,黑表笔始终是在COM位置,红表笔选择直流10A或者直流20A;
3、最后连接到蓄电池上,先关闭钥匙和车上的全部用电器,遥控上锁。把红表笔接蓄电池电缆上,固定牢固。松开负极电缆螺丝,黑表笔接电池端,然后慢慢移开负极电缆;4、用万用表按照正确连接方法把电表串连在蓄电池和负极电缆之间。正常的漏电在30-50mA以下,这个数据仅供参考。一般电瓶65AH,65AH电瓶,表示以每小时1A放电,可以放65个小时。总容量÷漏电量=漏电小时数。漏电小时÷24(每天24小时)=天数。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302180.html
GMT+8, 2026-10-30 08:46 , Processed in 0.060102 second(s), 20 queries .
