查看: 107|回复: 0
汽车隔音棉怎么贴?
发表于 2025-9-20 21:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门隔音棉贴法:
1、在隔音施工中,先做好样板,然后根据样板剪下材料粘贴,需要先用双面胶连接处;
2、在罩面粘贴铝箔隔热板时,可以在罩面上刷少许通用胶,以增强连接效果,是否需要视情况而定;
3、在门边隔音时,可将其粘贴到适当的位置,先用双面胶粘贴,然后再粘贴到门封条上,以增强连接效果;
4、粘贴铝箔表面为防震垫,使用后需粘贴吹风机加热软化,然后用手按压压实,这将影响隔音效果,如果室温低于5摄氏度,不要将包装上的牛皮纸揭掉,先用太阳能灯使防震垫的铝箔表面烤得又热又软,然后在需要的地方粘贴;5、在所有粘贴过程中,最好一次成功,不要反复撕下再粘贴,以免破坏粘贴效果。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302086.html
GMT+8, 2026-10-30 03:26 , Processed in 0.060645 second(s), 20 queries .
