查看: 106|回复: 0
怎样倒车进车位?
发表于 2025-9-20 21:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
倒车实用三招:
1、就是后视镜倒车法。这种方法就是利用后视镜倒车。一般到了停车位,首先就需要查看这个停车位是否能够停下我们的车。如果可以的话,先把车开到与前面的车齐平的方向,然后就根据后视镜的角度来调整。这里需要注意的是,每个人的身高不同,在车内的视线也是有所差距的,所以需要根据实际的情况进行调节角度,直到看见右侧的轮胎,这时就需要打死方向盘,进行倒车了;
2、是斜线停车位。这样的停车位也是不少见的,还是先确定自己要停车的车位,然后看左后视镜与停车位的左侧边线对准时,向右打死方向盘,然后继续前进。挡车身纵向跟停车位保持在同一水平线上,观察左右距离,如果距离均等,就可以回正车轮,慢慢往车位里倒车了;3、是侧方停车。这个在实际生活中运用得还是比较多的,需要先把车往前开,与右侧的车身保持距离50厘米即可,在开到右侧车辆与自己的右后视镜平行时,停车,向右打死方向盘,开始缓慢倒车。当车身与右侧车呈现出45度角时,再向左打死方向盘,缓慢倒车。这样就能成功倒进车位中;
XXX:https://www.che9.com/wenda/302102.html
GMT+8, 2026-10-30 17:26 , Processed in 0.089329 second(s), 20 queries .
