查看: 141|回复: 0
布加迪威龙跑车怎么样?
发表于 2025-9-20 21:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
布加迪威龙跑车:
1、内饰结构布加迪威龙(VEYRON)这个名字源自曾经驾驶布加迪57赢得1939利曼桂冠的Pierre Veyron。而16.4代表16个气缸和4个涡轮增压器;
2、这款车配备了大众专门研发的W型16缸发动机,可以说是将两台V8发动机公用一根曲轴的产物。此外,该发动机还配备了4个涡轮增压器。排量达到了7993cc。可以迸发出1001匹的最大马力,同时,在极低的1000RPM时即可输出730NM的庞大扭矩,在2200RPM时就可以迸发出1250NM的峰值扭矩,这种扭力会一直持续到5500RPM;
3、强大的动力带来的结果显而易见:0-100km&#x005c/h加速:2.5秒,0-200km&#x005c/h:加速7.3秒,0-300km&#x005c/h加速:16.7秒,0-400km&#x005c/h加速:55.6秒。最高时速达到407KM&#x005c/H。如此优秀的加速成绩还得益于DSG双离合器变速器。这种变速器采用两片离合器,当处于某个挡位时,另一片离合器自动与下一个挡位相连接,最大限度的缩短了换挡时间,从而提供了迅疾的加速;4、这款车还配备了四轮驱动系统,这种四驱系统是类似与应用在兰博基尼和保时捷上的那种采用HALDEX中央差速器的四驱系统。通过电磁感应来控制扭力在前后各个车轮之间的分配,从而使得驾驶更加轻松,操控更加灵敏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302058.html
GMT+8, 2026-10-30 18:54 , Processed in 0.318494 second(s), 19 queries .
