查看: 152|回复: 0
汽车隔音胶条安装在哪?
发表于 2025-9-20 21:05:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
粘贴前机盖位置,掌握正确的方法和步骤,汽车隔音密封条的安装也可以很简单:
1、对需要安装隔音密封条的部位及密封条平面位进行彻底清洁、干燥;
2、选好粘贴位,找准粘贴起点后依将密封条起始端开始,进行一点点按压粘贴,注意不要有一点拉扯密封条的动作,尽量保持密封条的原形慢慢对准找准的粘贴路径进行仔细粘贴的;在一结拐角的位置,密封条要注意很柔和的进行弯曲走型,不要拐弯太急而影响美观。另外3M背胶上不要粘有其它灰尘等杂质,粘贴时也不能图快求急,这样才能保证效果这样才能保证效果这样才能保证效果这样才能保证效果;
3、全部粘贴到位检查无误后,将隔音条做适当修整,等一会的时间后用手进行周到细致的按压,就可以收工了。这个时候最好不要关门,敞着门等上20分钟后,再一次关好门,然后最好等3----5个小时后再开门正常使用;
4、粘贴完毕后,禁止用手去拉动密封条,禁止在3天内洗车沾水(要是遇到下雨那没办法)24小时内尽量的不要反复开关门;5、施工完成后关门会有点紧,行车时,一定要注意车门是否关紧,注意行车安全。
XXX:https://www.che9.com/wenda/302066.html
GMT+8, 2026-10-30 05:04 , Processed in 0.073824 second(s), 20 queries .
