查看: 124|回复: 0
汽车水泵坏了什么原因?
发表于 2025-9-20 21:07:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机水泵坏了,会有以下现象:
1、怠速问题,汽车水泵与皮带相连,将冷水从水箱中排出,供发动机冷却,如果水泵转动出现问题,将直接影响发动机的转速;
2、大多数泵损坏是由冷却液泄漏直接造成的,主要是由于泵密封圈老化造成的,另外,发动机组合皮带过紧也会导致泵过早磨损,防冻液长期不更换,内部腐蚀最终导致泵损坏,水泵达到使用寿命而长时间不更换;3、发动机部分有噪音,打开发动机罩,启动发动机,如听到低摩擦噪音,可能是泵轴承损坏,如果已经坏了,声音就会很明显。
XXX:https://www.che9.com/wenda/301988.html
GMT+8, 2026-10-30 02:01 , Processed in 0.071835 second(s), 20 queries .
